Электролобзик – ручной инструмент, который применяют для распила разнообразных пород дерева, двп, дсп, пластика, керамики, цветных стекла и даже некоторых видов камня. При помощи данного инструмента можно сделать прямые, криволинейные и врезные пропилы.
Электролобзик делиться на 2 типа:
· Бытовые
· Профессиональные
Бытовые лобзики используют в домашних условиях. Главное их отличие от профессиональных это мощность, которая не превышает 350-500 Вт. В то время как профессиональные электролобзики имеют мощность от 570 до 720 Вт. Бытовой электролобзик работает с деревом толщиной до 50 мм, металл – до 23 мм. А профессиональный: дерево – до 135 мм, металл – до 30 мм.
Главные моменты выбора:
1. Запомните главное правило: чем выше мощность инструмента, тем с более толстым материалом он может работать.
2. Каждому лобзику «по зубам» выпилить радиус не менее 15 мм. Выбирая себе помощника обратите внимание на количество оборотов: если это число менее 1000, то такой материал как пластмасса он не возьмет.
3. Каждый лобзик оснащен опорной подошвой, которой он опирается на распиленную поверхность, обеспечивая точность работы.
Режущие элементы электролобзика это пилка, она может быть изготовлена из различных материалов, разную форму и способ заточки. Для распиливания металла с небольшой плотностью подойдут пилки, длинной 75-100 мм.
Так же имеет значение размер шага пилы:
· для дерева – 2,5-4 мм
· металла – 12 мм
Для работы со стеклом и керамикой применяются пилки с абразивным напылением. Резки цветных металлов – волнообразные .
Для удобства работы с электролобзиком, чтобы не держать постоянно кнопку «пуск», почти все модели оснащены стопорной кнопкой.
Взято https://instrumentpro.com.ua/g30442612-elektrolobzik?sort=-price.
